Die hellsten Sterne des Schützen bilden am Himmel eine Anordnung, die spontan an eine bauchige Teekanne mit Deckel erinnert. In unseren Breiten wird die Beobachtung dieser Himmelsobjekte durch die horizontnahe Position des Sternbilds häufig beeinträchtigt.
Ungefähr 6° nördlich von Nash stoßen Sie auf Messier 8, den berühmten “Lagunennebel“. Dieser große und mit Dunkelwolken strukturierte Nebel enthält den Offenen Sternhaufen NGC 6530 mit nadelfeinen Sternen. Nordwestlich von Nash stoßen Sie auf zwei weitere Kugelsternhaufen dies sind NGC 6522 und NGC 6528.
Ungefähr 1,5° nordwestlich von Messier 8 finden Sie Messier 20, der “Trifidnebel“. Bei sehr günstigen Beobachtungsbedingungen zeigt er sich schon im Fernglas und kleinem Teleskopen als eine leuchtende Wolke, die von dunklen Staubbändern in drei Teile aufgeteilt erscheint.
Ein Grad nordwestlich von Lambda stoßen wir auf ein weiteres kleines Wölkchen, den Kugelsternhaufen M28. Etwa 4° nördlich von My Sagittarii liegt Messier 17, der als Omeganebel bekannt ist, und dazwischen dehnt sich die große Milchstraßenwolke M24.
Das Sternbild Leier steht nun fast im Zenit. Es ist ein sehr kleines Sternbild. Durch den Hellen Stern Vega ist dieses Sternbild sehr leicht zu identifizieren. Südlich von Vega liegt der kleines Parallelogramm aus Sternen, der von dem Doppelstern Zeta Lyrae, dem Doppelstern Delta Lyrae, aus Gamma Lyrae und aus Sheliak gebildet wird. Zwischen den Sternen Gamma Lyrae und Sheliak finden Sie den Planetarischen Nebel Messier 57, der unter dem Namen “Ringnebel“ bekannt ist. Südöstlich von Gamma Lyrae können Sie im Teleskop den kleinen Kugelsternhaufen Messier 56 beobachten.
Das Sternbild Pfeil finden Sie zwischen Schwan und Adler.
Die drei Sterne Eta, Gamma und Delta Sagittae bilden den „Schaft“ des Pfeils, Alpha und Beta Sagittae stellen die „Steuerfedern“ dar. Östlich von Delta Sagittae finden Sie ein weiteres Nebelfleckchen, das sich bei etwas höherer Vergrößerung in Teleskopen ab sechs Zoll Öffnung als dichter, dreieckig geformter Sternhaufen enttarnt. Das ist Messier M71.
Nördlich des Steinbocks leuchtet am Himmel ein auffällig heller Stern.
Das ist der 1,7 m helle Enif. Nordwestlich von Enif finden Sie im Sucher den Kugelsternhaufen Messier 15. Schon in Teleskopen ab zehn Zoll Öffnung wird Messier 15 schon in einzelne Sterne aufgelöst. Nordwestlich von Matar steht die finden Sie die Spiralgalaxie NGC 7331. In größeren Teleskopen ab zehn Zoll Öffnung können in der näheren Umgebung von NGC 7331 weitere Galaxien beobachtet werden.
Quelle: http://www.stefan-pliester.de/sternenhi ... september/
Sternenhimmel im September
