EL-Dimmer für Flatfolie
ich suche mal wieder etwas um mal wieder einen Schritt weiter zu kommen. Ich suche diesen EL.Dimmer oder etwas ähnliches http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... egeln.html .
Ich habe die Folie, aber die macht Probleme, darum der Dimmer.
Wenn Ihr etwas habt das lasst es mich bitte Wissen.
Gruß Harry
Gruß Harry
„Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ist ein Ozean." (Isaac Newton)
Re: EL-Dimmer für Flatfolie
Hmmm. Welche Folie benutzt du denn?
Ich denke, dass die Helligkeit nicht unbedingt entscheidend ist, sondern die genutzte Belichtungszeit.
Welche Belichtungszeit nutzt du?
Welche Camera?
Nur als kleine Referenz: ich benutze 0,2 sec mit der CCD QHY 8c pro.
Du kannst dann im Histogramm 2 "Hügel" sehen, die ungefähr in der Mitte des Dynamikbereiches sein sollten; dann ist es richtig.
Wir sieht denn dein Histogramm der Flats aus?
Ich denke, dass du eher die Belichtungszeit reduzieren musst, nicht aber die Helligkeit der Folie.
Welche Camera?
Ach so; noch eine Kleinigkeit.
Die Folie sollte natürlich optimalerweise das komplette Lichtspektrum abbilden.
Ich nutze übrigens die Folie von Gerhard Neumann.
Mit der klappt es wunderbar.
ich benutze die Folie : http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... r-12V.html
Ich habe verschiedene Belichtungszeiten ausprobiert und ideal waren 1/250 mit der EOS 1100D.
Das Problem ist folgendes, die Folie hat Wellen, also sie hat hellere und dunklere Bereiche, siehe Foto:
Ich habe die Folie privat gekauft, aber bei jemanden der bei einem Astrohandel arbeitet, er hat alle kontrolliert und meint die wären alle so. Jetzt habe ich einen anderen User kontaktiert der diese Folie verwendet aber im Zusammenhang mit dem Dimmer und da klappt es.
Hier mal ein Bild mit Histogramm, da sieht man auch die leichten Wellen.
Das ist allerdings 1/125 und nicht optimal.
Gruß Harry
Gruß Harry
Vielleicht hat das was mit der Frequenz des Inverters der Folie zu tun?
Hast du mal längere Zeiten ausprobiert?
Welchen Durchmesser brauchst du?
Guck mal hier:
http://www.teleskop-express.de/shop/ind ... umann.html
Guck mal hier:
Du hast mich auf eine Idee gebracht, die Frequenz. Der Inverter hat an der Seite eine Einstellschraube, da sie neben einem Knopf liegt mit dem man den Inverter auf "Ein und Aus-Rhythmus" schalten kann, dachte ich nicht daran das man mit dieser Schraube die Frequenz verändern kann. Jetzt habe ich die Frequenz geändert und es sind so gut wie keine Streifen mehr da:
Optimal ist es aber noch nicht. Wenn ich das gestackte Bild mit Fitswork bearbeite und es weiter aufhelle, dann kommen leider wieder Streifen zum Vorschein. Wenn ich alles zart angehe dann geht es einigermaßen.
Die Belichtungszeit stimmt aber, weil der helle Kreis und die dunklen Ecken nach dem stacken verschwunden sind.
Gruß Harry
Gruß Harry
Über die gestackten Flats kannst du ja noch einen Blur oder Verwisch-Filter laufen lassen.
Es ist ja nur die Helligkeitsverteilung interessant!
Das sollten aber die stacken Programme eigentlich eh machen.
Ja, probier es mal aus.
Und: leg doch einfach ein weißes Blatt Papier zwischen Rohr und Folie.
ja das mit dem Blatt werde ich auch mal versuchen. Das mit dem Verwisch-Filter versuche ich auch mal.
Danke für die guten Tipps.
Gruß Harry
Gruß Harry
