Servus Gemeinde!
Da es so eine Sache mit dem Wetter ist und ich noch
Urlaub habe beschloss ich einen Motorfokussierer mit Schrittzählung
zu bauen, wobei das Ganze auf einem LCD-Display abgelesen werden kann.
Dieses Projekt koppelt an den vorherigen "Fokusmonitor" an und
wurde nun mit einer Schrittmotor-Steuerung erweitert.
Ziel ist es den OAZ schnell für Grobfokussierung und langsam für
Feinfokussierung rein oder raus zu fahren, wobei die Zahl der Motor-
Schritte gezählt wird und man einen Anhaltspunkt hat wo der
ungefähre Schärfepunkt liegt.
Anschließend tastet man sich durch langsames fahren immer näher an
den Fokuspunkt ran.
Bsp.:
Sagen wir mal der Fokus ist schon recht gut.
Aber es könnte vielleicht noch schärfer gehen.
Dann fahre ich den OAZ 2 Schritte rein und mache eine Probeaufnahme *Klack*.
Mist daneben.OK dann fahre ich genau diese 2 Schritte wieder zurück und
bin somit automatisch in der alten Fokuslage.
Also versuchen wir es dann mal andersrum und fahren den OAZ diesmal
2 Schritte raus und machen wieder eine Aufnahme *Klack*.
Die nun angefahrene Fokuslage könnte evtl. besser sein.
Ist die Fokuslage OK, kann belichtet werden bis der Arzt kommt.
Ist die Fokuslage "nicht" OK, dann fahre ich halt die 2 Schritte wieder zurück.
Der Motor hat 200 Schritte Pro Umdrehung.
Ich glaube dass keiner solch ein Feingefühl hat um genau eine 200-tel Umdrehung
wieder zurück zu drehen um in die alte Fokuslage zu gelangen.
Auch hilfreich könnte es mit Filtern sein, wobei sich die Fokuslage verändert, wenn
man einen Filter mittels Filterrad in den Strahlengang schiebt.
Ich gehe mal davon aus..ich habe alles getestet mit und ohne Filter und habe mir die
Abweichung der Fokuslage notiert (bsp. 3 Schritte rausfahren), wenn UHC-S Filter davor
ist.
Dann weiss ich demnächst wieviel schritte in welcher Richtung ich fahren muss um in den Fokus zu gelangen.
Soweit zu Theorie...Es muss eh der Motor noch an den OAZ gebaut werden.
Anschließende Testaufnahmen um die Werte zu ermitteln sind auch notwendig.
Hier nun die Bilder des Projektes:
Nicht erschrecken...Das Innenleben.
So und nu alles inne Handbox rein:
Handbox von vorne:
Der Schrittmotor am OAZ:
Das einzigste was noch nicht funktioniert ist das Wetter!!!
Soviel von meiner Seite erst mal.
CU & CS
Monitored Fokus Motor "MFM"
Zuletzt geändert von Dsky-Tom am Dienstag 8. Juni 2010, 22:37, insgesamt 2-mal geändert.
Glückwunsch Thomas
siehste geht auch ohne encoder
schrittmotore haben eben ihre vorteile
würde noch beim zurückfahren etwas weiter gehen
und bei dem beispiel vieleicht 4 schritte zurück und wieder
2 vor so das mann den schärfepunkt immer von der selben
seite anfährt wegen dem ja immer vorhandenen spiel besonders
bei einer untersetzung.
grüße JÜ-LÜ
grüße JÜ-LÜ
