Ich habe den Prototyp HEQ5-Sky-Scan
Die HEQ 5 Sky-Scan ist ein Prototyp .
Dank Jens habe ich den Prototyp H EQ 5-Sky-Scan von der Photokina in Köln bekommen und es dibt sie nur einmal.Wie man sieht hat Synta aber keine Kosten und Mühen gescheut und sogar noch ein Zahnrad mehr spendiert!!!Man beachte auch die sehr elegant gelöste Einbau-Stellung der Motoren!
http://www.kossmann-home.de/Heq51.jpg
http://www.kossmann-home.de/Heq53.jpg
http://www.kossmann-home.de/Heq52.jpg
. Erster Probelauf
Die Montierung HEQ5 hat einen Einschalter.
Bei der ersten Trockenübung habe ich mich schon mal etwas mit der Bedienung vertraut gemacht. Die Menüführung ist recht einfach und die Beleuchtung in dezenten rot, wie ich finde einen Hauch zu dunkel, weshalb die Schrift auf dem Display etwas schlecht lesbar ist.
Den 6" Refraktor F5 Skywatcher 150/750 OTA auf die Montierung und so gut wie möglich eingenordet und die Menüs in der Handsteuerbox durchgeschaltet. Datum,Zeit Koordinaten.
Zunächsteinmal das "1-Star-Alignment" ausprobiert und aus der Liste, die die Steuerung anbietet einen Stern rausgesucht.
Auf Bestätigung marschieren
die Motoren kraftvoll los und setzen sich zügig in Bewegung. Die Skyscan bietet neben dem Messier-Katalog auch IC, NGC, Planten, einen Tourmodus und frei belegbare Objekte an.
Ich fahre verschiedene Objekte an: M31, M 57 und M 52. Die Objekte tauchen schnell im Gesichtsfeld auf, alle mittig.
Gesamteindruck
Die H EQ-5 Skyscan macht auf mich eine guten Eindruck.
Der Funktionsumfang ist zufriedenstellend und die eingebaute Autoguiderfunktion, die auch auf verschiedene Geschwindigkeiten eingestellt werden kann, RS232-Schnittstelle, sideriale und lunare Tracking-Speed bieten viele Möglichkeiten.
Auch die Positioniergeschwindigkeit ist ordentlich, die Motoren sind kraftvoll und von wesentlich besserer Qualität als erwartet, lediglich das Pieps-Geräusch der Platine in der Montierung ist etwas nervend. Das Display ist etwas schlecht lesbar.
Star-Alignment:1,2 oder 3
man muß den Breitengrad,Uhrzeit und Datum eingeben
Protokoll: Celestron Nex Star 5
Schnittstelle: RJ-11 RS 232
Set Trecking
Sid. -Rate
Lunar -Rate
Solar-Rate
Stop Trecking
Dual Axis
Auto Guide Speed 1x 0,75x 0,5x 0,25x
Slew speeds: 2x 8x 16x 32x 64x 400x 500x 600x 800x
