Nachtrag 04.05.2013 auf dem SBB
Hier eine Testaufnahme (Crop) ohne Flats und all dem Kram; kein Flattner etc.
Camera ALCCD 6C pro. :)
Auch wenn die 1 Std Gesamtbelichtung absolut nicht ausreichend ist.... die Strukturen sind schon zu erahnen.
Bis bald mal.
Franzjo
Beitrag von Franzjo »
Hallo Tommy,
erst mal Glückwunsch zum "Firstlight". ist doch schon ganz schön für den Anfang. Aber du hast den Hintergrund viel zu dunkel gezogen. Außerdem solltest du das Bild logarythmisch scalieren und den Kontrast etwas runterziehen, dann kommen schon mehr Details. Das mit den Details vom 6888 ist ein wenig tricki.Die kommen bei einer normalen RGB Aufnahme kaum durch. Da mußt du schon ein HaRGB machen, mit dem Ha kommen dann die ganzen Feinheiten die du wahrscheinlich von anderen Bildern kennst.
So, genug gemäkelt,der Nebel ist zwar eine "Standardlaterne" aber trotzdem in der Bearbeitung nicht einfach,vor allem wenn man noch die ganzen Nebelregionen drumherum darstellen will.
viele Grüße aus Essen
Franzjo
Yep. Das macht dann erst so richtig Spaß, wenn auch Flats, der richtige Abstand zum Flattner etc. feddich ist.
Dann werde ich das nomma probieren. Wenn ich das Bild nur ein wenig hoch ziehe, dann kommt leider die Aufhellung in der Bildmitte zum Vorschein. Deswegen ist hier der Hintergrund recht dunkel geworden.
Aber danke für Deine Tips. Da mit der logarythmischen Darstellung werde ich dann hoffentlich bald ausprobieren können.
Die Sterne sind übrigens auch recht fett geworden. Die werde ich dann über eine Maske ausmaskieren und nicht mit hochziehen. Zumindest ist das meine Theorie. :)
Gruß und bis bald.
Hallo Tommy,
Glückwunsch zum Firstlight mit der ALCCD 6C
Wie Fanzjo schon geschrieben hat das Bild logarythmisch scalieren und den Kontrast etwas runterziehen, dann kommen schon mehr Details.
tommy hat geschrieben:Auch wenn die 1 Std Gesamtbelichtung absolut nicht ausreichend ist
Ich hatte für mein Bild 12 X 600 dann kommen noch mehr Strukturen raus.
Wie viel Sekunden hast du für die Aufnahme genommen?
Zuletzt geändert von Werner am Donnerstag 9. Mai 2013, 14:18, insgesamt 1-mal geändert.
5min mal x.
12 mal 5min natürlich.
Bei 10 min Bel. fingen erste Sterne an die 65535
zu zeigen. Deshalb bin ich bei 5 min geblieben. 8min
könnte man auch noch probieren.
walter1970
Beitrag von walter1970 »
Hallo Thomas
Der Test ist doch gut gelaufen :D
Zum Firstlight mit der ALCCD 6C pro ein Glückwunsch.
Der Blick nach oben ist wie die Befreiung aus der Enge und Übersichtlichkeit des Alltäglichen.
Viele grüsse
Ralf
Hi Tommy!
Noch´n Umsteiger. 8)
Mit deiner 1100D hast doch ganz ordentliche Bilder gemacht.
Für´s erste Bild net schlecht.
Ich würde da, wie franzjo schon schrieb eine Halpha-serie machen.
Das macht enorm was aus.
Das mit den Sternen und den Zahlenwert 65535 in Abhängigkeit
verstehe ich nicht so ganz.
Sagt der Zahlenwert aus wie lange du belichten kannst ?
Ich meine 5 Minuten sind für dieses Objekt nicht genug.
Ich würde sogar sagen das 15 Minuten pro Aufnahme mehr Tiefe
verleihen und mehr Infos durchkommen.
Habe es mal ausprobiert per Halpha-RGB.
Hier mal das Bild als Beispiel (3x20Min. Halpha und 2x10 Minuten RGB).
Ohne Darks,Flats und Gain´s :wink:
Diese wurden dann per Nebulosity und PS zusammengebügelt:
Also bis denne auf der Messe ATT oder auf´n SBB.
NGC 6888 Crescent Nebel
Tommi ist ja noch am lernen, für das erste Bild als Test schon recht gut
Halpha das kommt später :wink:
Es geht aber auch ohne Halpha, dass das geht zeige ich mit meinem Bild.
12 X 600
Dark 5 X 600
Flats 20, Darkflats 20, Bias 20 x 0.0
mässiger bis guter himmel und feucht.
Großes Bild hier :wink:
Die erste Stufe der Leiter ist immer einfach.
Spannend wird es erst weiter oben.
Dafür reicht meine Ausbeute noch nicht.
Aber das wird schon noch.
Hi Tommy!
Ja das sieht schon besser aus.
Aber dennoch wird´s per Halpha noch detailreicher, da der
Grün und Blaukanal fast nicht den Halphakanal beeinflussen.
Probier es mal bei Gelegenheit aus.
Wenn´s per DSLR schon gut klappt wird´s bei Dir nun gekühlt
noch´n Tacken besser rüberkommen.
