Hallo Spechtler
Sehr interesannt war der Direkte Vergleich an mehreren
Galaxien zwischen Volkmars 8 Zöller und meinen 12 Zoll
Newton Selbstbau der So muss mann Natürlich eingestehen
nicht Visuell Optiemiert ist da F4 und Photografisch ausgelegt.
Konnten Nätürlich Galaxien mit dem 12Zoll leichter erkannt
werden zb Hickson wo ich in Volkmars 8 Zoll nur die beiden
Hellsten eindeutig sah,aber der Kontrast in meinem 12 Zoll
war recht bescheiden so das der unterschied viel kleiner
ausviel wie ich vermutete.interesannt wäre noch gewesen
ob ich einen merklichen kontrastgewinn mit umwickelten
Tubus hätte eringen können. Visuell scheint eine geringe
Obsruktion und ein nicht so Schnelles Newton von großer
Bedeutung zu sein.Ansonsten war die Samstag Nacht richtig
Toll Etliche Galaxien im Virgo und Koma und Zuvor im Löwen.
DEutlich besser wie die Freitag Nacht.
Volkmar der Wattebausch gefiel mir besonders gut welche
bezeichnung hatte er?.
Hoffe auf eine Baldige Wiederholung.
Herzliche Grüße Jü-Lü
Spechtel-Vergleich
Spechtel-Vergleich
- Syrtis Major
Moin Jürgen,
welchen von den vielen Wattebäuschen meinst Du genau?
Den schwachen Kugelsternhaufen NGC 5466 im Bootes?
Ansonsten kann man beim Newton auf zwei verschiedene Arten und Weisen Kontrast verschenken: Einmal durch unzureichende Streulichtkontrolle, hier könnte man bei Gitterrohrkonstruktionen die Spiegelbox etwas höher auslegen und schwärzen, aber insbesondere sollte gegenüber des OAZ eine Streulichtblende angebracht werden. Weiterhin sollte man bei visueller Optimierung den Fokuspunkt möglichst tief legen und sich mit einem zu 100% ausgeleuchteten Feld von 10 bis 12 mm zufrieden geben. Hierdurch kann der FS deutlich kleiner gehalten werden. Bei 12'' Öffnung sollten damit 18% lineare Obstruktion für die visuelle Beobachtung möglich sein, das merkt man gegenüber 30% bei photographischer Nutzung dann sehr deutlich.
Können wir ja beim Stammtisch nochmal vertiefen.
Volkmar
Volkmar
