Abstand Flattner --> Chip nicht optimal?
ich bin im Internetz über eine Sache gestolpert, wo jemand über den Abstand des Flattners zur Chipebene gesprochen hat.
Da ich zum Rand hin auch ein offenbar nicht optimales Ergebnis erziele, möchte ich hier mal fragen, ob jemand damit Erfahrung gesammelt hat?
Christian, hattest Du nicht auch mal so etwas in der Art?
Benutzt werden: Stellarvue ED80/560 mit dem Televue Flattner 0,8, der auch für diese Brennweiten eigentlich gedacht ist.
Gibt es vielleicht eine Art von sehr dünnen Unterlegscheiben, die man dann zwischen Flattner und T2 Ring einsetzt?
Danke vorab für Eure fachkundigen Aussagen.
Re: Abstand Flattner --> Chip nicht optimal?
Hallo Tommy,
die billigste Lösung ist die: Im Baumarkt gibt es Dichtungsringe aus harter Pappe , die genau über das T2-Gewinde passen. Einfach mal den Reducer mitnehmen und dort ausprobieren welche es genau sind.
So, nun zur Theorie: Wenn die Ecksterne "Eier" sind, die auf das Bildzentrum hin zeigen, muss der Chip etwas weiter weg von dem Reducer. Sind die Sterne aber länglich langezogen und zeichnen sozusagen einen radialen Bogen um das Zentrum, muss der Chip näher ran.
Zum TeleVue-Reducer. Ich habe schon ewig viel mit dem Teil rumgebastelt, glaube aber mittlerweile, daß er einfach nicht für das DSLR-Format gemacht ist. Ein "Restkoma" bleibt bei mir immer.
Viel Spass bei der Wurschtellei,
Cs
Cs
Huhu!
...gibt es.
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... 0-600.html
Vielleicht ist dieser gemeint.
O.K. ist von Skywatcher und bei TS zu bekommen.
Mit dem liebäugel ich auch schon, da ich von diesem recht überrascht war.
Nur besitzt dieser leider kein einschraubgewinde für 2"-Filter.
Muss man sich was adaptieren.
Soweit mein erster Eindruck.
...gibt es.
Gibt noch mehr:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... s-f-8.html
Damit sollte es auch klappen.
Hi Tommy!
Ich denke auch das er was bringt.
Es ist halt nur ein Flattener.
Der den ich meinte ist ein Reducer mit Flattener.
Wenn man also die Brennweite beibehalten möchte sollte es der reine
Flattener auch tun.
Kann aber dazu nix sagen.
Zum obigen TS-Reducer 0.85 incl. Flattener kann ich sagen, das er recht gut abbildet, da ich ihn mal leihweise vom Jens testen konnte.
Alerdings am ED80.
Wie es bei deinem Refraktor aussieht stünde auf einem anderen Blatt, da
besagter Reducer für die ED´s gerechnet ist.
Da kann man nur veruchen und probieren.
P.S.: Nimm dir nix vor und komm zur HATT nach Hattingen
am 37.11.2010
Nachtrag:..Autsch meinte den 27.11.2010..soviel Tage hat kein Monat.
Flattener auch tun.
Alerdings am ED80.
am 37.11.2010
Zuletzt geändert von Dsky-Tom am Montag 8. November 2010, 14:57, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Tommy,
das ist ein Flattener und kein Reducer. Deshalb meine Frage, da es keine TS Reducer gibt. Das ist schon ein grosser Unterschied. Es ist erheblich einfacher ist das Bildfeld nur zu ebnen und funktioniert auch viel universeller als ein Reducer + Flattener.
Ich habe den grossen 2,5" TS Flattener, der funktioniert an F7,5 super.
Ich denke das er an deinem F7'er auch funktioniert, aber hier hilft nur probieren.
