Kleines Kraftwerk
Kleines Kraftwerk
Hallo Zusammen!
Man kennt es vielleicht...immer die gleiche Aufbauprozedur.
Beim Ulli und Matthias geht es immer so schnell mit dem Gerödel.
Letzte Spechtelsession mit Ulli und Matthias war das Maß voll.
Bei mir dauerte es wieder mal so lange..hmmm.
Die beiden schmunzelten sich einen zurecht.
O.K. ich schein das Aufbauen regelrecht zu zellebrieren. :wink:
Die ganzen Akkukoffer, die ich da zurechtrücken muss.
Und da an der Autobatterie ja immer nur die Monti hing, wobei die
Batterie damit doch noch recht unterfordert ist, muss sie nun gefordert
werden.
Habe gehört, das langsame Stromentnahme auf Dauer nicht so gut für
die Batterie ist, da sie andere Ströme gewohnt ist.
Bei mir wurde sie auch nie richtig leer.
Ständig nur ein bissl nachladen so das sie wieder Voll ist, kann zur
Sulfatbildung im inneren der Batterie führen und somit glaube ich
im schlimmsten Fall zum Zellschluss führen. :shock:
Jetzt muss sie mal belastet werden.
Alles in allem komme ich mit Monti=2,5A, Heizmanschette=0,5A, und Laptop=4A zusammen auf 7A Stromentnahme.
Habe alles schon angeschlossen und ausgetestet und das Voltmeter ging
kaum in die Knie.
Nuja hier mal ein Bild vom kleinen Kraftwerk mit edlem Finish :wink: :
Einen Nachteil gibt es noch....das ist nicht gerade leicht.
Aber die Box bleibt eh im Kofferraum.
Kabelbaum wird noch zusammengeschweisst.
Die Fernauslösung vom Lappi zur DSLR kommt auch noch mit rein.
Goto per Lappi geht auch nun.
Habe nun 3 von 4 USB-Ports belegt.
Also einer geht noch. :wink:
M.f.G.... von der Bastelfront.
das sieht ja mal richtig edel aus. Toll.
Wie kommt man an so stabile Köfferchen? Das würde ich mir dann auch zusammendengeln wollen. :)
Hi Tommy!
Die Koffer bekommt man bei Hornbach.
Das tolle daran ist, das man wie du unten im Bild sehen kannst
weiter ausbauen.
Unten am Boden werde ich mir noch das flache Modul zulegen.
Das ist ein flachbauendes Modul mit Schublade.
Da kommt dann das ganze Kabelgedönse rein.
Man setzt den oberen Koffer auf den unteren und verriegelt die beiden
und schon ist wieder Stauraum mehr vorhanden. :wink:
Schau mal ob bei dir in der Nähe im Hornbachbaumarkt rein.
Falls nicht, ist hier in Essen (Hafengebiet) noch einiges im Sortiment.
Allerdings nicht ganz billig.
Habe für den abgebildeten Koffer 37.- gelöhnt.
Aber wer sagt, das Astronomie billig ist. :wink:
Zum Selbstbau sind dringend Kabelleitungen mit großem Querschnitt zu nehmen.
Die abgebildeten Kabel sind nachträglich ersetzt worden, da die vorherigen
Leitungen schon beim Lappi recht warm wurden.
Die Anzeige am Voltmeter brach regelrecht zusammen und der Wandler des Lappis quittierte seinen Dienst, da er nicht genug Saft durch die dünneren Strippen bekam.
Also alles neu mit dickeren Kabel ausgestattet und nun bleibt die Spannung bei allen Abnehmern unter Last stabil.
12,8V ohne Abnahme und 12,4V bei Vollbelastung und nix wird mehr warm.
Und ich hatte schon vorher 0.75mm² genommen.
Nur so als Info.
Aber dennoch easy selber zu bauen.
Vor allem dünnen sich meine Lagerbestände etwas aus. :wink:
Soweit also....
Danke für den Tip.
Ich nehme für die Versorgung Autobatterie --> Monti schon 2,5mm² Lautsprecherkabel. Ich habe auch noch 4mm², also damit sollte dann nicht so allzuviel passieren, denke ich.
Das werde ich mir mal anschauen...
Kiste mit Knall Gas Efeckt
Aber Thomas die :idea: ist schon klasse und dein bastel talent auch.
Ruf mal morgen an so um 16:00
Ich habe auch ein Kraftwerkprojekt gestartet.
Ich bin bei Bauhaus fündig geworden. Die Ecken der Kiste sind beschlagen und das ist schon recht stabil (schwer).
Klamotten wie Stecker, Sicherungshalter etc. habe ich bei Conrad erstanden.
Jetzt geht es ans Zusägen, Bohren, Feilen, Einschübe machen etc. (Hoffentlich nicht ärgern, weil mal wieder etwas nicht so klappt wie gedacht usw. usw).
Aber das Wetter ist mir ja hold. Ich komm' nicht auf den Gedanken nach Sternchen zu suchen, denn die Wolkendecke ist einfach zuuuu dick.
In diesem Sinne noch frohes Basteln!
