Seite 1 von 2
Stromversorgung des Laptop
Verfasst: Donnerstag 20. August 2009, 18:57
von Holger-G
Hallo Niederrheiner,
ich googel gerade mal nach Alternativen, bzw. guten Möglichkeiten zur Stromversorgung der Gesamtgerätschaft. Dabei ist mir für die Stromversorgung des Laptops folgendes Teil aufgefallen.
http://www.thiecom.de/sdr120w.html
Hat da jemand Erfahrung mit oder kann was dazu sagen? Oder gibt es eine vernünftige Stromversorgung für das gesamte Equipement (also GoTo, CCD-Kamera, Kamera, Laptop) , die ihr mir empfehlen könnt und die auch zu allem Überfluss noch finanzierbar ist ?
Verfasst: Donnerstag 20. August 2009, 19:36
von Chris.Tian
hallo holger,
ich bin nebenbei wohnmobilist, da hast du auch ständig ein stromproblem (gehabt)...
die frage dürfte eher sein, wie lange deine autobatterie das durchhält.
mein notebook verschlingt beim laden und im betrieb an die 90 watt, ich denke mal eine monti braucht so 40 watt (???), da benötigst du eventuell noch einen wandler von 12 auf 230 volt, der braucht auch was...
da geht echt was durch...
Verfasst: Donnerstag 20. August 2009, 21:48
von Matthias
Hallo Holger,
das Teil ist ok, ich habe das auch. Achte nur darum das es bei der von deinem laptop benötigten Spannung genug Strom (A) liefert.
EInen Wandler von 230->12V brauchst du nicht - zumondest wüsste ich nicht wofür. An die Autobatterie würde ich das allerdings auf keine Fall hängen. Gerade im Winter liefern die Akkus nicht mehr die volle Leistung und du kommst dann u.U. nicht mehr vom Berg.
Deinen Stromverbraucht kannst du einfach selber errechnen. Deine Monti braucht 1A, dein Laptop (slange es keiner mit spromsparprozessor a la Intel Atom ist) je nachdem zwischen 4-6A. Dazu kommen vielleicht später noch Fön oder Taukappenheizungen. Rechne mal mit 7A pro Stunde bei 12v. Willst du 8 Stunden durchhalten sind das 56Ah. Akkus darf man nie komplett entladen (max 80%!) und im Winter geben sie auch nicht die volle Leistung ab. Andererseits verbraucht dein Notebook auch nicht die volle Leistung .... Ich würde einen Akku in der 60Ah Klasse wählen. Eine klassische Autobatterie ist allerdings hierfür nicht unbedingt zu emfehlen da sie nicht Zyklenfest sind. Zur Not tun sie es allerdings auch. Ich emfehle z.B. die "Banner Power Bull" oder "Banner Running Bull" Akkus. Das ist Qualitätsware und bei etwas suchen im internet auch um 70 Euro zu haben.
Stromversorgung
Verfasst: Donnerstag 20. August 2009, 22:08
von Dsky-Tom
Hi Holger!
Also das mit den Wandler von 12V auf 230V verschlingt extrem viel Power vom Akku o. Autobatterie.
Diese Art von Wandler müssen eine Spannung von 12V auf 230V hochjagen und zudem recht stabil bleiben und das können nur solche Wandler die richtig was kosten.
Alle billigen Wandler (12V/230V) ..da würde ich von abraten, wenn dir
dein Lappi für lange Zeit halten soll.
Diese Billigwandler verfügen nicht über eine saubere Spannungs-Siebung
und es kommt am anderen Ende eine unsaubere Spannung raus, die kurzzeitig Spannungsspitzen an das Endgerät abgeben.
Funktionieren tut es aber nur wie lange!
Vor allem warum einen solchen wandler, der auf 230V hochpowert um dann mit dem Netzteil des Laptops wieder runter auf die wenigen Volt gehen, die ein Lappi benötigt???
Ist meine erschtens Energieverschwendung.
Es geht einfacher und energiesparender:
Den Wandler den du da als Link reingesetzt hast habe ich auch im Einsatz.
Ich benötige für mein Lappi 19V also wandelt er diese Spannung von 12 auf 19V hoch und die Spannung die rauskommt ist noch recht sauber.
Und als Stromversorgung würde folgendes für das Laptop gehen:
Die Box hatte ich anfangs im Einsatz und und habe diese auch für Werner
gebaut.
Einfach den Wandler dort anklemmen und ab ans Lappi.
Für die Monti nutze ich eine Autobatterie 12V/60AH und die hält schon einige Nächte durch.
Wobei Monti und Wandler für das Lappi auch noch machbar ist.
Allerdings muss dann eine Autobatterie von min. 12V & 60AH in Betracht
gezogen werden.
Man bedenke die kalten Winternächte, wo ca. 50% der Kapazität bei ungeschützter Batterie flöten geht.
Soll heisen bei minus 10°C die Nacht und eine Batterie von 60AH kann unter umständen nur noch 30AH haben.
Für die restlichen Geräte, die ich brauche wie DSLR-Stromversorgung, Motorfokus, DSLR-Timer und Lüfter kann auch ein Koffer als Akkustation
super Dienste leisten, dort sind die Akkus geschützt und sogar beheizt und haben somit im Winter ihre volle Kapazität:
Verfasst: Donnerstag 20. August 2009, 22:49
von Holger-G
WOW, hier bin ich ja in der Profiabteilung gelandet :D .
@ Thomas: was würde so ein Spass komplett kosten? So über den Daumen gepeilt.
Verfasst: Donnerstag 20. August 2009, 23:19
von Dsky-Tom
Hi Holger!
Welche Box meinst du Holger??
Also:
Die Akkus (12V/7AH) kosten neu ca. 20.- pro Stck.
Die Holzkisten-Version für 4x12V/7AH 15.- Materialkosten ohne Akkus.
Die Kofferversion für 3x12V/7AH & 1x6V/7AH komplett 80.- Materialkosten ohne Akkus.
Verfasst: Sonntag 23. August 2009, 20:03
von Chris.Tian
die anmerkung mit dem billigen wandler ist korrekt, die dinger die du in der bucht für kleines geld bekommst sind nicht zu gebrauchen..
die machen zwar aus 12v 230v , aber nicht alle endgeräte kommen mit der versorung klar, ich habe tft-monitor flackern sehen, notebooks wurden nicht geladen usw...
wenn dann echte sinus-wandler nehmen, die sind was teurer, die kiste die ihr euch da gebaut habt, ist aber auch nicht gerade die low-budget lösung in einfach :-)
cs
Verfasst: Montag 24. August 2009, 13:49
von Holger-G
merci für Deine Informationen. Aber hast du oder sonstwer hier einen Tip, wo man eine solche oder ähnliche Lösung fertig kaufen kann (die mit dem Koffer, nicht die mit der Holzkiste), ohne dass man dafür einen Kleinkredit aufnehmen muss.? :)
Mit selber basteln ist da bei mir nicht, weil Dipl.-Ökonom und handwerkliche Begabung sind nun mal zwei Punkte, die niemals zusammenkommen werden. Hab mal vor Jahren bei mir zuhause eine Holzdecke vertäfelt und wegen der daraus resultierenden Folgen seitdem striktes Bauverbot von meiner Frau in den eigenen vier Wänden :wink: .
Verfasst: Dienstag 25. August 2009, 16:25
von Dsky-Tom
Hallo zusammen!
@Cristian:
Wer sagt denn das Astro einfach ist? :wink:
Es kommt eigentlich darauf an wieviel Strom ich auf dem
Feld benötige.
Kleine Monti und Technik die stromsparend ist O.K.
Dann reicht ein Powertank, wobei es dann auch schon grenzwertig ist.
Ich denke das es nicht viel günstiger geht!
Die Idee mit dem Koffer kam vom Ulli, der diesen damals schon
im Einsatz hatte.
Diesen habe ich auch dann zum Akkukoffer umgebaut und zusätzlich
noch mit den Features für die DSLR ausgestattet.
Also quasi Stromversorgung und Timer für die DSLR.
Der Spannungsregler für die DSLR ist im Kofferinneren und
dient noch zusätzlich als Heizung für die Akkus.
Wenn genau sowas als Kompaktlösung angeboten würde und dann noch
"Astro" drauf steht wird sowas noch teurer sein als die Selbstbaulösung.
Allein der Timer kostet an Material schon ca. 50.- Euronen.
Die Arbeit rechne ich gar nicht mit, die ja noch jede mange Zeit in
anspruch nimmt.
Der Regler für die DSLR ist Peanuts.
Wenn es allerdings nur darum geht einen Koffer mit Akkus voll zu packen und dementsprechend zu verkabeln mit Steckbuchsen ist der Aufwandt halb so wild.
Aber dennoch ist das teuerste der Akku selbst.
Die Dinger kosten schon...wenn man Qualität haben will ca. 20.- das Stück.
Das ganze mal 4 sind schon 80.- Moppen.
Den Koffer habe ich auch nur für das OAZ-Seitige Kleingzeugs gebaut.
Normalerweise reicht eine Autobatterie und gut ist.
Alles dran klemmen mit wandler für Lappi,Regler für DSLR,Notorfokus und Monti.
Aber dann gehts los mit dem Kabelbaum.
Aber eine Stromversorgung für alles in einem Koffer auuaa das wird schwer vom Gewicht und zudem muss das ganze in einen Koffer, der das Gewicht auch noch aushält.
Solche Koffer gibts es aber kosten wieder mal richtig Kohle!
Somit wird und wird es einfach nicht billiger,wenn man es vernünftig haben will.
@Holger:
Es kommt halt darauf an wieviel Stromabnehmer du betreiben willst.
Wenn es nur um die Nachführung geht und du visuell beobachten möchtest
reicht dann auch ein günstiger Powertank, der aber qualitativ nicht gerade
hochwertig ist.
Eine komplette käuflich Kofferversion kenne ich leider nicht.
Im Astrosektor kommt man bei gewissen Dingen leider um
diverse Selbstbauten nicht herum.
Es kann sein dass es vielleicht bald sowas auf den Astromessen zu kaufen
gibt.
Den Akkukoffer habe ich dem Equipment angepasst um das Kabelgewirr
zu reduzieren.
Und so kam dieses und jenes noch hinzu und es entwickelte sich zu dem Koffer der nun ständig im Einsatz ist.
Ich bin halt der Bastler, der sowas gerne macht. :wink:
Leider sind die Akkus so teuer (siehe Text @Christian). :cry:
Aber ich finde, das sich die Investition lohnt.
Wie gesagt es kommt immer auf die Anwendung an, die den Akku mehr oder weniger belastet.
Stromversorgung Laptop
Verfasst: Dienstag 25. August 2009, 19:03
von Dsky-Tom
Hi Holger!
Ich bin´s nochmal.
Habe mal die Stromversorgung für mein Laptop hier reingestellt.
Der Wandler besitzt umschaltbare Ausgangsspannungen und ist
an 2 parallel geschalteten 12V / 12Ah Akkus angeschlossen.
Somit habe ich 24 Ah für´s Laptop zur ferfügung.
Den Koffer schließe ich zum Laden des Laptopakkus an, wenn der
eigentliche Laptopakku langsam in die Knie geht.
Zum aufladen des Laptopakku´s sind es gerade mal 45 Minuten.
Danach klemme ich den Koffer wieder ab und habe wieder 90 Minuten
Saft auf´s Lappi.
Das Ganze geschieht während des Betriebes also wärend des Guiden´s.
Ich lasse den Laptopakku immer drin, da ich diesen als Puffer verwende.
Aber genug geredet...hier mal das Innenleben des Koffer´s...:
Verfasst: Dienstag 25. August 2009, 22:47
von Holger-G
Respekt Herr Ingenieur ! Ne, mal im Ernst, klasse Angelegenheit und vor allen Dingen aufgeräumt. Ich habe ja so leicht monkistische Ansätze und wenn ich etwas hasse, dann Kabelsalat. Insofern suche ich natürlich auch nach solchen Lösungen, wie du sie dir geschaffen hast.
Verfasst: Mittwoch 26. August 2009, 00:11
von Dsky-Tom
Hi Holger!
....wenn ich etwas hasse, dann Kabelsalat.
Mit dieser Meinung stehst du nicht alleine da.
In unseren Haufen gibbet da schon Extrem-Verkabelungsexperten. :mrgreen:
Ulrich und meine Wenigkeit haben da schon enorm ausgedünnt.
Kabel die im Weg sind einfach abknipsen im Glauben dass man diese nicht braucht??..Neee
Das ist es ja gerade...Man braucht jede einzelne Litze davon.
Mich nervte es anfangs auch beim Goto die Ganzen Kabel hinter der Optik
herzuschleppen aus Angst diese könnten am Stativ hängen bleiben und abreißen (Davon ab es ist schon mal vorgekommen).
Also ausgedünnt im Sinne Kabelverlegung im Tubusinneren des Newtons.
Quasi unten alle Kabel rein, die für die ganzen Geräte am OAZ nötig sind.
Und alle Kabel oben am OAZ wieder raus.
Somit baumeln diese nicht mehr ausen vor dem Tubus rum.
Jedes Kabel was versteckt werden kann wird versteckt und ist eine
Erleichterung nachher beim Einsatz.
Zudem wieder eine Stolperfalle weniger.
O.K. eine Falle gibt es bei fast jedem von uns.
USB-Kabel vom Lappi zur Cam (Astrocam).
Deshalb gibt es eine Regel.
Laufe niemals zwischen Kofferraum und Aufnahmeoptik durch.
Da hat´s schon dem einen oder anderen kapitalen Schaden angerichtet.
Man läuft im dunkeln unbewusst da durch und schon stolpert man über diverse Kabel, die dann zwangsläufig irgendwo herausgerissen werden.
Selbst ich stolperte schon selbst über meine Kabel.
Irgendwie denkt man im Eifer des Gefechts nicht daran und schwups...
kommt eine Meldung am Lappi "No Camera found". :?
Hauptsache der Computer findet die Cam wieder.
Wenn ich die Camera nicht finde dann war´s wohl der Kabelschleudereffekt, der diese in die Büsche befördert hat.
Dafür gibt es keine Fehlermeldung.
Wenn doch dann lautet die Meldung "Camera Away". :wink:
Auch mein Klappstuhl muss ich mal durch einen weißen Stuhl ersetzen.
Ich weiss nicht mehr wie oft ich darüber nen Sittich gemacht habe.
Nuja hauptsache dem Jenigen passiert nix.
Um das Ganze halt ebend auszuschließen gilt diese Regel.
:roll: hmm müsste bei Gelegenheit erweitert werden.
"Keine dunkelfarbigen Klappstühle aufstellen". :wink:
Am besten alles ohne Kabel steuern können.
Z.Bsp. per Funk, Bluetooth oder Infra-Rot.
Das würde so einiges erleichtern.
Also man sieht sich....
Verfasst: Mittwoch 26. August 2009, 19:35
von Holger-G
werde mal, Dein Einverständnis vorausgesetzt, mit Deinen Bildern zum örtlichen Elektrohändler flitzen, damit der mir mit den Angaben meines Stromverbrauches son ´nen Koffer fertigt. Das ist eine saubere Sache.
Wir sehen uns.
Verfasst: Mittwoch 26. August 2009, 22:33
von Matthias
Holger-G hat geschrieben:Mit selber basteln ist da bei mir nicht...
... falsches Hobby ausgesucht :roll:
Verfasst: Mittwoch 26. August 2009, 22:43
von Dsky-Tom
Grüß Dich Holger!
Kannst du gerne machen.
Hier mal einige Infos zu den Akkus:
Akku 12V / 7Ah:
http://pdf.conrad.de/?contentPath2=http ... 47&wkorb=1
