Das nun folgende ist nicht auf meinen Mist gewachsen.
Das ist Ulli´s Idee gewesen.
Wie kompakt das alles am OAZ beim Ulli war.
Einfach klasse und kein Kabel im Weg.
Also noch mehr Kabel wech kloppen.
Ulli hat zusätzlich noch 2 Leitungen für den Lüfter in den Tubus verlegt.
Leider kam ich nicht an der Hauptspiegelzelle mit den Kabel vorbei weil´s zu eng war.
Ich prockelte also eine RS232-Buchse an den Tubus etwa 100mm vor dem HS.
Die Buchse hat zwei unabhängige Stromkreisläufe (1x12V Motorfokus und 1x 7,6V für Cam).
Also Stecker in den Akkukoffer und einen in die Buchse am Tubus.
Da diese Buchsen sehr flach gebaut sind stört diese nicht im Strahlengang.
Alles verlegt und mit Velourfolie verkleidet und wech sind die Kabel.
Vorne kommen die Kabel am OAZ Wieder raus und verschwinden in der kleinen Box unter dem OAZ.
Der Motorfokus bekam auch nur noch ein 6-Adriges Kabel.
2 Adern für 12V und die anderen Adern wurden in der Box durchverbunden und kommen
am Stepper wieder raus.
Alles mit Westernstecker verkrimpt und fertig.
Die Spiegel bekamen eine Reinigung und die Hauptspiegelzelle einen Justieranschlag,
weil die HS_Zelle beim Justieren dazu neigen kann den Hauptspiegel in den Tubus fallen zu
lassen, wenn bei den Justierschrauben das Gewinde zu ende ist.
Ulli konnte damals ein Lied davon singen.
Aber nun kann nix mehr passieren.
Die Handbox vom MFM und die Rückwand der HS-Halterung bekamen noch eine neues Outfit mit
Hohlsteckerbuchse für den Lüfter.
Hmm hab ich noch was vergessen??
Ajoo hier mal ein paar Bildchen vom ganzen Gebastel:
Kabelverlegung am und im Tubus zudem die modifizierte HS-Halterung:
Alles in Funktion:
Die Übersicht:
Soweit von meiner Seite aus erstmal.
