heute kam die Lieferung vom Steeltrack OAZ 2"
der OAZ von Baader Steeltrack 2"
macht einen sehr soliden Eindruck. Die großen Verstellräder sind schon extrem. Der Auszug lässt auch schweres Zubehör endlich nicht mehr kippeln. Option für Motor ist möglich. Kein Vergleich zu dem alten TS-OAZ mit 1/10. Der TS ist im Vergleich Schrott. Vorteil noch für den Stelltrack, zusätzlich zur Ringklemme mit einer schönen Rendelschraube ist noch ein Gewinde mit einer Madenschraube um 90° versetzt um zusätzlich bei schwerem Zubehör mehr Stabilität zu kriegen. Man kann die Madenschraube auch durch eine Rendeschraube ersetzen. Beide haben das identische Gewinde. Zusätzlich ist noch eien Skala auf dem schwarz eloxiertem Auszugsrohr, was aber mehr Dekoration ist. Sieht aber schick aus.
http://www.teleskop-service.de/Selbstba ... _gross.jpg
genau das Teilchen habe ich mir in der SC Auführung bei Baader angeguckt.
http://www.baader-planetarium.de/zubeho ... ierung.htm
Ich hasse das ewige Hin und Her des Spiegels, wenn das Skope ohne GOTO betrieben wird. Da habe ich mir gedacht, daß der Auszug doch vielleicht die Lösung wäre? Allerdings ist Dein erstes Ausprobieren ja nicht so vielversprechend.
Ich zögere noch. Läßt Du Dir einen neuen schicken oder ist das keine Option mehr für Dich?
Hi Thomas
werde den OAZ in Hückelhoven bei Wolfi tauschen.
Franzjo hat den gleichen der ist ok.
Für das Shifting vom SC ist das die lösung hatte ich am alten LX 10 8" auch gehabt,
am SC vor fokusieren und dann mit dem OAZ scharf stellen.
Den Motorfukus kannst ab bauen
wenn du möchtest
Grüße Werner
Grüße Werner
ich wollte nochmal nachfragen, ob der Austausch geklappt hat. Erste Erfahrungen gesammelt? Ich hab ja bald Geburtstag und ich dachte mir, ich könnte meiner Frau ja mal so einen Tip geben
Ich denke, daß seit Wochen nichts mehr auf dem Berg gelaufen ist, oder?
Ich freue mich schon auf den 19.04. Vielleicht haben wir ja Glück mit dem Wetter?
PS: die Kamerahalterung ist schon angebaut... jetzt fehlt nur noch die passende Kamera etc. etc...
Bis dann.
Bis dann.
