EQ6 und Stromversorgung?
Da warscheinlich nächste Woche die neue Montie kommt, kommt bei mir eine Frage auf. :)
Ich habe hier einen normalen Bleigel Akku auf dem steht DC 12 Volt Ausgang max 10A.
Ist das zu viel oder zuwenig für die EQ6 vis :?: Oder kann man damit vorerst Leben :?:
Stromversorgung!
Hi Stefan!
Für die visuelle ....REICHT DICKE !!!
Moin Thomas,
Danke, da bin ich ja beruhigt :)
Akku
Hi Stefan!
Noch was....
In den nahenden kalten Nächten die Akkus immer in einer isolierten Box aufbewahren!
Aber da erzähle ich Dir nix neues.
Wie ich letztens gesehen habe hast du solch eine Box schon.
Akkus verlieren ca. 10 - 40% ihrer Kapazität bei Kälte.
Kommt aber drauf an, wie kalt es ist und wie lange sie der Kälte ausgesetzt sind.
ja den "trick" kannte ich schon ich habe die Box auch mit Moosgummi ausgekleidet, aber der trick mit der Kühlbox und der Wärmflasche ist auch nicht schlecht, wäre vielleicht was für die ganz kalten Nächte. :) Das einzige was nur noch den geist aufgeben kann sind die Akkus von der Kamera, wenn es zu kühl wird.
Und Danke :P
Bis dann
re: Cam-Akkus
Hi Stefan!
Wie du schon sagst die Akkus also Mehrzahl.
Da muss man schon ca. 3 - 4 volle Akkus parat haben.
Am besten diese in die Wärmebox legen oder in die Hosentasche packen.
Aber kein Schlüsselbund dann reinstecken !!!
Sonst werden die Akkus und dein Hosenbein wärmer als du denkst. :wink:
TIP NR.2:
Wenn ein Akku alle ist diesen austauschen und den fast leeren in die Wärmebox oder auch in die Hosentasche stecken.
Hört sich komisch an aber durch die Wärme holst du noch etwas aus den leeren Akku raus.
Es reichte bei mir sogar schonmal für 2x 5Min. Belichtung.
Moin,
Akkus für die Kamera habe ich jetzt genug.Ich glaube die Akkus in die Wärmebox zu legen ist sinnvoller da es dort wohl etwas wärmer ist als in meiner Hosentasche da gehe ich jetzt mal grob von aus :)
Das man aber noch so viel Energie aus denen errausbekommt wundert mich jetzt aber schon, naja man muss halt alles wissen :P
Danke für die Tips
Ich habe mir für meine Kamera einen Akkuadapter gebastelt und kann sie damit an die Stromversorgung der Monti (Autobatterie) hängen. Funzt einwandfrei und gibt die Sicherheit, dass die Belichtung auch zu Ende geführt wird.
Hallo Jochem,
Du hast eine Nikon, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe oder?
Weist du zufällig ob das bei einer Pentax auch möglich wäre zu Basteln? bzw. ob das funtzten würde. :)
Hallo Steffan,
Ich denke, dass dies auch mit einer Pentax möglich ist. Die Litium-Ionen-Akkus sind alle gleich aufgebaut. Sie unterscheiden sich teilweise nur in der Gehäuseform.
Hier gibts einen Schaltplan um den Akku einer Canon zu emulieren.
http://astronomie.rajiva.de/astronomie/canon/power.htm
Bei meiner D70 wars einfacher, da die D70 im Notfall auch mit normalen Batterien betrieben werden kann.
Hallo Jochem,
Hatte das schon mal irgendwann mal in grauer Vorzeit gesehen, konnte damals nur noch nichts damit anfangen, trotzdem Danke für den Link.
Wenns mit der Pentax möglich, werde ich mich mal in Zukunft damit mal beschäftigen. :)
tucow
Beitrag von tucow »
Natürlich ist das möglich, Du musst dir nur einen Akku anschauen und diesen nachbilden oder einfach die Anschlüsse verlängern, damit der richtige Akku in einer Box verweilen kann.
Philipp
Beitrag von Philipp »
Hallo :)
Wie lange würden denn ungefähr 5Ah an einer HEQ5 Pro Goto ausreichen? Eine Stunde? Zwei? Ich konnte bei meiner Montierung leider keinerlei Hinweise auf die benötigte Spannung und den Verbrauch finden.
Philipp
80 / 600 Skywatcher ED Pro
80 / 400 Skywatcher FH
an HEQ5 Pro GoTo
80 / 480 Scopos Observer FH
an AYO
10x50 Vortex Diamondback Dachkant
an Philipp
Hi Philipp,
Meine HEQ5 Skywatcher braucht weniger als 500mA mit Originalmotoren. Ich betreibe sie hier zu Hause mit einem 12V, 1000mA Steckernetzteil, da hängt dann auch noch die D70 mit dran.
Wenn Du nicht nur Starhopping also nur Goto betreibst sondern mal einige Zeit auf einem Objekt bleibst und nachführst, sollten 5Ah gut für die ganze Nacht reichen.
Gruß Jochem
Hallo Jochem,
hast du die Skyscan-version oder die normale? Die Motoren der Goto Version verbrauchen leider erheblich mehr Strom.
Meine EQ6 Skyscan verbraucht knapp 1A mit Nachfürbetrieb umd fast 2A beim schwenken. Da man die Akkus nur zu max. 75% Entladen kann, weil sonst die Spannung zu niedrig wird, bleiben dir von 5 nur noch 3,5A. Bei Kälte noch weniger. Ich bezweifel, das eine HEQ5 Skycsn damit eine ganze Nacht zu betreiben ist. Aber vielleicht verbraucht die 5er ja doch weniger Strom ...
