Es ist vollbracht
Pitlem
Es ist vollbracht
Beitrag von Pitlem »
Hi Leuts,
kann bald losgehen.
Hoffentlich bald CS Pit
Hi Pit
Gib doch mal ein paar Daten durch von dem guten stück.
War bestimmt eine Mords arbeit? :D
Ah jetzt sehe ich es 7,2Kg war mich an wunder was das ist (letzte bild)
CS Werner
Pitlem
Hi Werner,
Hauptspiegel 10 Zoll, 56mm Fangspiegel Orion England,
Okularschlitten mit Kugelbuchsen und 12cm Fahrweg.
Ich wollte mit dem ganzen Dingen unter 8kg bleiben und hoffe das meine ADM das Fototechnisch noch verträgt.
Im Breeich Hauptspiegel und Prismenschine wird alles noch mit 2mm Flugzeugsperrholz umwickelt und ansonsten leichte Stretchjeans in schwarz. Alles innere noch mit Schultafellack und Mohn einpampen und
gut is.
Dann werd ich wohl bei 8kg landen.
Na was macht keine Arbeit, aber wenns Spaß macht issa alles palleti.
Gruß und baldiges Sehen Pit
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo Pit,
sieht interessant aus die Konstruktion. Wenn ich das richtig interpretiere, erreichst Du den Fokus nicht mit einem OAZ sondern durch verfahren des Fangspiegels? :?
Ich kann aber noch keine Feineinstellung erkennen. Bin mal gespannt, wie Du das löst.
Jetzt muß man wieder ans einloggen denken :roll:
Pitlem
ja genau.
Die komplette Einheit also Fangspiegel Spinne und Okularhalter wird zum Fokussieren verfahren.
Auf den Okularhalter wird noch eine M8 "Schlossmutter" angebracht und mit einer M8 Gewindestange die auf einen Stepper geht fokussiert.
Angesteuert mit meiner QuadµStic-Steuerung und PPC-Progarmm kann man theoretisch auf 0,3 /1000 fokusieren mit speicherbaren Positionen. Backlashkompensation selbstredend. Wenns funktionieren sollte. ;)
Gruß Pit
michael
Beitrag von michael »
Hallo Pit!
Das ist eine ganz ähnliche Tubus-Konstruktion wie die auf die ich nach langem Nachdenken für einen 6Zoll f5 Newton gekommen bin. Werde auch ein Gerüst aus Spanten und Streben machen, allerdings ganz aus Sperrholz/Hartholz. Und möchte alles paralaktisch mit Rohrschellen montieren.
Die Detaillösung von Deinem Okularauszug würde ich gerne übernehmen. Wie dick sind die Stahlführungen und wo hast Du die Kugellager dafür herbekommen. Gibt es sowas für 8mm Stahlstangen??
Hast Du mit dem Newton schon beobachtet??
Beste Grüße
Michael
Hallo Pit
Tolle Arbeit bin auf das Endprodukt
gespannt.
grüße Jü-Lü
Pitlem
Hi, ich meld mich mal. :oops:
Bin im Moment ganz schön beschäftigt aber was solls.
Der Rubel muss rollen.
@Michael
Such mal nach Kugelbuchsen da findest du viel.
Als Welle hab ich 10mm Edelstahl genommen und entsprechende Kugelbuchse mit 10mm Innendurchmesser.
Als Trieb habe ich dann eine M10ner Edelstahlgewindstange verwendet.
Stepper dran, auf meine Steuerung gelegt, über Bluetooth und PPC fokusiere
(auch Autofokusen) und gotue ich dann. Wenns dann mal Fotos werden sollen eben über PC und Ascom Schnittstelle. Beobachtet hab ich auch schon und es geht besser als ich gedacht habe. (10Zöller auf ADM) Schwachpunkt ist der Fangspiegelhalter aus 0,7mm VA Blech, der neigt sich ab 30° doch etwas durch, also besser 1mm oder 1,5mm.
@Rest
Habs wie gesagt bis zum Endstadium durchgezogen.
10Zöller, ADM mit Goto (200fach), Leitrohr Skylux, Visuell über PPC steuerbar, ADM mit Minebea Steppern, 4 Kanal µStic Steuerung, Rotationsschellen mit 2 Kugellager am Tubus und bla bla bla.
Im Moment denkt ich darüber nach wo ich am besten die Streifenfundament im Garten platziere und wie man die Glotzhütte mit nem Modellhelilandeplatz kombinieren kann. :?: :?:
Bei Gelegenheit stell ich mal Fotos ein.
Solong in jugendlicher Frische :mrgreen:
Pit
Pitlem
Nabend,
stumme Nachreiche:
Doch nicht ganz still. Landeplatz habisch auch noch gefunden.
Gruß und off
andreas_biniasch
Beitrag von andreas_biniasch »
Hallo Pit,
saubere Konstruktion!
RESPEKT!!!
Gruß aus Essen
Andreas
P.S.: So einen BELT CP hab ich auch. Klasse Teil, was?
10" Newton auf EQ6 SynScan, Orion 80 ED,Orion 100 ED, 4"/500 Refraktor auf EQ3, Canon 20D
@Pit
Hi Pit!
Joa sieht gut aus das Scope!
Gute Lösung mit dem OAZ.
Mal was anderes.
Willst du den Newton fotographisch nutzen?
Ich frage weil die große viereckige Öffnung am OAZ
schon viel Streulicht sammeln kann.
Ich würde die offene OAZ-Laufschiene mit schwarzem
Stoff abdecken.
Vielleicht sogar elastischen Stoff damit dieser bei Fokussierung
immer mitläuft, sodas die Öffnung am OAZ immer abgedeckt bleibt.
Ansonsten gut gelungen.
