Seite 1 von 1
Stativ Beleuchtung:Marke Eigenbau
Verfasst: Samstag 20. Januar 2007, 15:40
von Stefan
Die Stativ Beleuchtung kann man gaz einfach Nachmachen: Man nehme :arrow:
1 X Neondraht für Auto gibt es zurzeit bei Lidl oder in einem Baumarkt.
Moosgummi
Isolierband
Zeit (5min)
Also der Draht ist so Dünn und flexibel das man ihn ohne bedenken um ein Stativbein wickeln kann hat man das gemacht dekt man die Seite die nacht aussen zeigt mit Mossgummi ab. Fertig
Dieser draht spendet ein ganz leichtes dunkelblaues licht so das es bei keiner Beobachtung oder Fotografischen Aktivität stöhrt.
Auf dem Foto ist der Draht heller als er in wirklichkeit ist. :arrow:
:arrow: Bild
Ich hoffe es gefällt.
Verfasst: Sonntag 21. Januar 2007, 07:31
von Scrimavo
Hallo Stefan.
Coole Idee. Da wäre ich so schnell nicht drauf gekommen.
Gibt es den Draht auch in rot? An welche Stromquelle hast Du ihn angeschlossen?
Frank
Verfasst: Sonntag 21. Januar 2007, 07:43
von Stefan
Hallo Frank,
Danke für deine Antwort
Nein ich glaube den Draht gibt es nicht in Rot ich habe ihn zumindest noch nicht gesehen.
Achso Stromquelle: 12V Zigarrettenazünder :wink:
Verfasst: Sonntag 21. Januar 2007, 17:00
von jü-lü
Hallo Stefan
Sieht zwar Cool aus und mag im Auto auch
hübsch sein aber blaues licht ist für die bei
unserem Hoby so wichtige dunkeladaption
wirklich die schlechteste alternative dazu
kommt noch der ungünstige wirkungsgrad
dieser art der Beleuchtung.
Rote Leuchtdioden gibt es inzwischen mit
Extrem hohen wirkungsgrad die Wellenlänge
ist in einem relativ großen bereich wällbar
Lebensdauer extrem Hoch um 50000-100000
Stunden und sie sind sehr Preiswert.
Meiner meinung nach die bessere Alternative.
bei fragen stehe ich gerne zu verfügung.
Grüße JÜ-LÜ
Verfasst: Sonntag 21. Januar 2007, 17:48
von Stefan
Hallo Jü-Lü,
Also es ist wirklich sehr schwer zu erklären was das für ein licht ist.
Ich habe es Gestern Abend getestet und es Blendet nicht da es ja nur auf den Stativ teller Leuchtet da es von der Aussenseite mit Moosgummi abgedunkelt ist, aber am besten schaut man sich das live an und notfalls macht das mit dem vorhandenen schalter aus. :wink:
Neondraht
Verfasst: Montag 22. Januar 2007, 04:50
von Dsky-Tom
Hi Stefan!
Gute Idee :D
Nur wie schon erwähnt sollte es schon roter Draht sein.
Guck mal was so´n Draht für Strom zieht.
Multipliziere den Stromverbrauch x3 Stativbeine dann noch
die Kälte und wie lange der Draht die Nacht in betrieb ist.
Das ist echt eine gute Idee aber da würde ich dann doch lieber
LED´s den Vorzug geben.
Ich hatte auch mal so eine Idee nur dass es Leuchtfolie war.
Das habe ich aber dann schnell gelassen weil die Inverter 500 mA pro Folie ziehen.
Eine LED 20mA - Max. 40mA.
Mein Motto lautet: So wenig Strom auf´n Acker verbrauchen wie
nur möglich.
OK Monti ist die Ausnahme. :lol:
Das kann ich nu mal nicht ändern.
Wei gesagt schau mal nach was der Draht verbraucht.
Verfasst: Dienstag 23. Januar 2007, 15:57
von Stefan
Danke, :P
So, ich bin dem blauen licht auf die Pelle gerückt und habe Rotes Transparent Papier vorgeklebt :mrgreen:
Das mit dem Strom hat schon was muss ich auch erstmal testen,aber diese Beleuchtung soll ja auch nicht dauernd brennen.
Aber wie gesagt Testen :P
Verfasst: Dienstag 23. Januar 2007, 19:40
von jü-lü
Hallo Stefan
Bei einer entsprechenden Roten Leuchtdiode
hätest du bei vernüftieger ausleuchtung der
ablage fläche ca 5 miliampere Stromaufnahme
aus 12 Volt Versorgung.also praktisch völlig
unrelevant.
wie gesagt würde dir nicht zu dem blauen
lichtschlauch raten dafür findest du bestimmt
eine günstigere anwendung.
den du dekst ja schon einen erheblichen teil
des lichtschlauhes ab und der gibt ja nur
einen winziegen teil seines lichtes im roten spectrum
von sich und nur diesen teil lässt wiederum die rote
folie passieren.
(möchte dir aber auf keinem fall das basteln vermiesen
machen leider viel zu wenige, nur blaues licht ist
genau am anderen ende des sichtbaren spectrums und
sehr energiereich und damit fürs Auge extrem aggresiv.)
liebe Grüße
Verfasst: Mittwoch 24. Januar 2007, 14:48
von Stefan
Hallo Jü-Lü
Jü-Lü hat geschrieben:(möchte dir aber auf keinem fall das basteln vermiesen
Nein das machst du (ihr) auch gar nicht ich nehme das als gut gemeinte Ratschläge auf.
Und danke dafür :P
