Heute mal ein Bastel-Tip bezüglich Taukappe.
Man nehme:
- Klarsichtfolie 0.3-0.5mm stark (als Stabilisierungsträger).
- Moosgummi 3mm stark (als Innenauskleidung).
Folie und Moosgummi sind in vielen Bastelgeschäften erhältlich.
Die Bögen haben meist eine Größe von 70x40cm oder 70x100cm.
Man misst den Aussen-Ø der Optik.
Rechnet dann Aussen-Ø x 3.14 +20mm (als überlappung).
Nun schneidet man die Folie aus.
Länge der Taukappe ca. 1 1/²-Fache des Spiegels
Dann passt man die Folie an der Optik an und fixiert diese an
der Überlappung mit Isolierband.
Das gleiche dann mit der Unterseite.
Die Folie darf nicht zu locker auf der Optik sitzen!
Ist der Sitz der Folie OK, dann tackert man die Folie entlang
der Überlappungsnaht fest.
Die Folie wird nun auf die Optik (bei mir ca.30mm) aufgeschoben und
bleibt dort.
Das Moosgummi wird später dann auf die Länge der Folie minus aufgeschobenem
Maß gekürzt.
Nun kommt das Moosgummi:
Also (Ø x 3.14 +2cm) und schneidet dieses auf das passende Maß aus.
Das Moosgummi wird dann von innen in die Folie,die vor die Optik sitzt
hineingeschoben und dann so angepasst, dass das Moosgummi straff an der
Klarsichtfolie anliegt.
Die Kanten vom Moosgummi müssen auf Stoß anliegen und nicht überlappen.
Wenn das Moosgummi doch überlappt dann entsprechend nachkürzen.
Wenn´s nun straff sitzt, kommt der Tacker wieder zur Geltung.
Das Moosgummi wird nun an der oberen und unteren Kante drumherum vertackert.
Nun zieht man die Tauschutzkappe von der Optik und verziert die Tackerklammern
mit Gewebeband (schwarz), was den Tubus auch vor Kratzern schützen soll.
TIP! :Die Tackerklammern drücke ich vorher noch mit einer Kombizange platt.
So genug gesabbelt..hier zum Verständnis ein paar Bilder:
Tauschutzkappe:
Tauschutzkappe angepasst:
Fertige Tauschutzkappe:
Das war´s von meiner Seite aus und hoffe auf gutes Gelingen und
vor allem gutes Wetter
